江苏中然鸿泽自动化技术有限公司
主营:铝焊机,变位机,清枪站,五金产品
  • 中然鸿泽KUKA-KR-20灵活工业机器人
    中然鸿泽KUKA-KR-20灵活工业
    KUKAKR20是一种有更高负载能力(20kg)灵活的工业机器人,由于灵活多样性,满足许多应用领域的需要,用于许多行业。KUKAKR20在低负载能力范围中拥有较高的负载能力,在工作范围内为1611mm时为20公斤,开辟了许多行业急需的众多用途。优势:1.可接近性该机器人的结
    2018-04-12 /台
  • 中然鸿泽ZR-1500S净化器
    中然鸿泽ZR-1500S净化器
    设备优势:1、可灵活移动于厂房的任意位置,不受发尘点和岗位不固定的约束。2、设备配有万向脚轮,方便设备的定位和移动。3、不可比拟的处理效率,在额定处理风量下,烟尘去除率≥99%,处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。4、采用德国进口(PTFE)覆膜滤材,精度高,净化效率高
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-1500G壁挂式净化器
    中然鸿泽ZR-1500G壁挂式净化
    净化器焊接烟尘净化器,是这款专门针对治理焊接、切割、打磨时,产生在空气中大量悬浮对人体有害的细小金属颗粒而设计的净化装置,适应于单双工位,它净化效率高,轻巧灵活,配有2-5米长的柔性吸气臂,在不同的工作地点移动更灵活,操作更方便。焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-2000s三位一体清枪站
    中然鸿泽ZR-2000s三位一体清
    清枪剪丝站使用操作规程:1.设备运行时,千万不要将手伸入清理枪嘴的铰刀,有非常大的危险性,比如,肢体的挤伤切断等。身体上的佩戴的物品或衣服有可能被旋转的铰刀卷入清枪机构中。2.坚持每周对设备进行清扫3.执行维护操作时,压缩空气和机器人的供电都应该被切断,否则会有因从清枪机构中飞出部件
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-81-T T型变位机
    中然鸿泽ZR-81-T T型变位机
    变位机的倾斜驱动装置的特点:目前市场上销售的变位机根据不同的生产技术的要求,例如对于驱动方式的不同要求,我们可以将变位机分成两种不同的类型,一种类型就是采用回转驱动方式的,第二种类型就是采用倾斜驱动方式的,因为选用的驱动方式不同,所以这两种类型的变位机的性能和特点也不近相同,因此,在下文中将
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽 ZR-06小巧双轴变位机
    中然鸿泽 ZR-06小巧双轴变位
    主要用途:焊接变位机是一种通用、**的以实现环缝焊接为主的焊接设备。可配用氩弧焊机(填丝或不填丝)、熔化较气体保护焊机(C02/MAG/MIG焊机)、等离子焊机等焊机电源并可与其它机组成自动焊接系统。该产品主要由旋转机头、变位机构以及控制器组成。旋转机头转速可调,具有单独调
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-08 单轴平台360度旋转变位机
    中然鸿泽ZR-08 单轴平台360
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-10双轴U型焊接变位机设备
    中然鸿泽ZR-10双轴U型焊接变
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-12L型双轴变位机设备
    中然鸿泽ZR-12L型双轴变位机
    主要用途:焊接变位机是一种通用、**的以实现环缝焊接为主的焊接设备。可配用氩弧焊机(填丝或不填丝)、熔化较气体保护焊机(C02/MAG/MIG焊机)、等离子焊机等焊机电源并可与其它机组成自动焊接系统。该产品主要由旋转机头、变位机构以及控制器组成。旋转机头转速可调,具有单独调速电
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-16 三轴自动焊接变位机
    中然鸿泽ZR-16 三轴自动焊接
    变位机操作规程:1.遵守焊工安全操作规程。2.安装和拆卸工件时,检查圆压板是否已取出及压板是否退回到位,以防工件损坏夹具。3.吊装工件时,必须平稳水平,不能有大幅度摆动,防止工件碰撞夹具,以免损坏夹具。4.吊装工件时,必须安装稳妥后才能将吊索拿离工件。5.拆卸工
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-2400A打磨除尘整体化平台设备
    中然鸿泽ZR-2400A打磨除尘整
    设备优势:1、抽风工作台进风口处设置一导流板,用于防止含尘直接冲击滤芯,从而延长滤芯的适用寿命。2、风机采用**离心风机,具有**,运行平稳等特点。3、为了防止噪声污染,对风机采取降噪处理。4、集工作台与除尘功能于一身,直接在产尘源头进行粉尘的清除。5、结构紧凑,
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-08300单轴倾斜翻转变位机
    中然鸿泽ZR-08300单轴倾斜翻
    变位机的倾斜驱动装置的特点:目前市场上销售的变位机根据不同的生产技术的要求,例如对于驱动方式的不同要求,我们可以将变位机分成两种不同的类型,一种类型就是采用回转驱动方式的,还有种类型就是采用倾斜驱动方式的,因为选用的驱动方式不同,所以这两种类型的变位机的性能和特点也不近相同,因此,在下
    2018-04-11 /台
  • 中然鸿泽ZR-81双轴倾斜翻转伺服变位机
    中然鸿泽ZR-81双轴倾斜翻转
    变位机的倾斜驱动装置的特点:目前市场上销售的变位机根据不同的生产技术的要求,例如对于驱动方式的不同要求,我们可以将变位机分成两种不同的类型,一种类型就是采用回转驱动方式的,其次种类型就是采用倾斜驱动方式的,因为选用的驱动方式不同,所以这两种类型的变位机的性能和特点也不近相同,因此,在下文
    2018-04-11 /台
